变频器维修
主题:原来晶振也有亚健康状态
点击:6893 回复:28
guanjun
前天修了这么一台康沃G2/1.5KW的机器觉得很奇怪,一上电就是报警C.ERR,查说明书上的故障说明又没有这个代码,上网上去搜了一下说是过载故障。刚一上电怎么会过载呢,就断定肯定是硬件上的故障,也刚好有一台同样的好机器,主板对换一下故障就跟着转移了,毫无疑问就是主板上的问题了。首先把上面的几个电解电容给他换掉,再上电试机故障依旧。芯片外围的小电阻大致上测一下也没有发现明显异常的,再把393和072几个运放换掉再试机故障仍然依旧。把93C66给他对换了还是不起作用。难道不成还是CPU芯片的问题吗,修到这里对这台机器的信心已经不大了,如果是CPU坏了这台机器也就没什么维修价值了,即使是上面的那个小电阻小电容坏掉了也够查的了,这么小的机器换块主板又报不上价很划不来。最后还是决定把CPU芯片对换一下,即使修不好呢否则不甘心啊。动手之前才看到那个很起眼但一直都没有被我注意的小晶振,它还没换过呢!何不先来个简单的呢,反正是死马当做活马医了。换好之后一上电,竟然显示正常了,启动输出一切正常。郁闷,绕来绕去一大圈问题竟然出在晶振上。以前一直以为晶振不会出问题的,从来都不会去考虑它的。原来晶振坏了也会导致报警啊,可是如果说它坏了呢,机器又能够显示又能够报代码,看来它还是勉强能够工作的,这也许就是传说中的亚健康状态吧。
最后修改:
2010-4-8 19:09:23
10-04-08 18:57
xq09181
好文,感谢共享!
晶体未坏,只是不良,出现了频偏.但这种情况下,会报出什么故障,则很难预料,机器不同也有所不同.有经验的好处理(经过的),未经历过的,搞不清什么原因,就是疑难故障.
有的晶振,用烙铁烫一下,故障会短暂消失,冷却后,又恢复原样.比坏掉了更可气!
晶振有这种软故障,光耦也会产生这种现象.最近在朋友修一台变频器,+5V输出老是偏高一些,查不出故障坏件来,最后换掉反馈光耦,故障排除.
10-04-08 20:26
guanjun
感谢咸老师的点拨,你的夸奖是对我最大的鼓励。
10-04-09 08:06
qlin
很好的实际维修经验。
10-04-09 09:17
xq09181
哈哈,亚健康状态的提出,也很有创新啊。
10-04-09 09:47
dwbb
很好的维修经验
10-04-10 04:44
linshoupeng
好贴,受益非浅呀,顶一下,
10-04-29 16:45
那里只有风
我公司现在急需招聘一名变频器维修工程师,待遇很优厚,有意者与我联系,工作地点山东邹平,电话13696308032
10-05-27 19:33
我在工作中也遇到过一次,但不知是否是晶振的问题。上电时,变频器就显示 END ,使用说明书无此代码。给厂家说明后,他邮来一个模块,换上就好了。
10-05-30 15:30
浩色之徒
学习了。。
10-05-30 19:46
英伟达入局人形机器人,与特斯拉联手
中国“灯塔工厂”的四大新貌
汇川技术与华工科技战略合作签约,共探产业创新升级
中共中央 国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见
推动制造业高端化、智能化、绿色化发展
世界级绿色石化产业集群数字化转型推进大会暨中控石化化工大模型首发仪式在甬成功举办
皮尔磁:25年深耕,机械安全领域的风向标
华北工控BIS-6390ARA-C50:领跑超高清视听产业
