首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:请问C40H的机型可以用什么软件编程
点击:2388 回复:14
如题,请问谁有C40H的中文编程手册呀,小弟不胜感激!
10-03-26 14:59
呵呵;这是C40P的替代,据我所知没有出过中文的;
10-03-26 15:35
哈哈 问不对题
10-03-26 20:21
用CPM1A或2A的代表吧;
C40H可以用C200H-PRO27手编器编程;
10-03-27 10:32
如果没有用到特殊功能,代替的产品太多了,建议了解产品线,别替了没多久又停产了。
如果旧机利用,手编如上,CPM1-PRO01也可以用,软件----能选C200H的都可以
加一句,此机不是C40P的替代,是H机类的mini机
10-03-27 19:22
呵呵;C40H是不能用C200H的软件的;
10-03-28 14:34
1.你用过吗?
2.你说用什么软件
3.C40H的通讯线是“特制”的--------必须按资料单做,此电缆在欧姆龙其他机器上不能用
10-03-30 13:21
呵呵;C28H/40H/60H我还是用过二三十台的;
这个PLC接口比较特殊;
20PIN手编器的接口用CQM1-PRO01或C200H-PRO27,但不能用于CQM1-CIF02与电脑连;
上面的RS232口与现在CPM2A上的口定义不同;
另外还有48PIN与C40P一样的接口,但接口功能也不一样;
10-03-30 15:21
这个PLC接口比较特殊;
20PIN手编器的接口用CQM1-PRO01或C200H-PRO27-------是这样
但不能用于CQM1-CIF02与电脑连-------那时CIF02还没生出来,200H,200HS不是也不能用吗?但200HE,200HG,200HX就可以用了
上面的RS232口与现在CPM2A上的口定义不同------这样这个机种的232口特殊,必须单做电缆。
另外还有48PIN与C40P一样的接口,但接口功能也不一样;------长的一样,但功能少了,PRO15(13)编程器就不能用,因为miniH划归H系,此口只能接打印等单元(记得是PRT21)
10-03-31 10:30
用MiniSSS可以編輯,通訊接口要改哦。
10-05-10 01:34
上一页下一页
