首页 电工技术 电工技术
主题:做个可循环启动的东西
点击:1013 回复:12
元件:2个1210接触器,2个延时继电器,空开不限,导线若干
要求:每隔1小时电机运转5分钟
整了半天没整出来,我认为接触器换为1201会好些,
大家帮帮忙吧
10-03-24 20:40
什么叫延时继电器?
10-03-24 20:55
应该是时间继电器。
10-03-24 21:10
引用 aaxin2008 在 2010-3-24 20:40:44 发言【内容省略】
用不着2个接触器吧(除非正反转)?
看下面的图吧!
很简单,用两个数显时间继电器有几种方法连接都可以达到你的要求,记住选型的时候要选延时1小时以上的,一般有两组常开常闭,外加电源和复位,暂停端子,用时间继电器本身的断电复位最简单,有时间再画个接线图上来,一个接触器就OK了
10-03-24 23:12
1.用一个双时间继电器,就OK了
2.如果你要用你的方法做,注意时间继电器不要把瞬动的,要带延时开闭点的才行。
10-03-25 08:16
用双时间的
DH48S-S
就可以了
10-03-25 12:16
为何加延时
10-03-25 20:40
引用 mlqwain 在 2010-3-25 12:16:48 发言【内容省略】
采购买的单个的,欧姆龙的60min的
10-03-25 20:42
思路正确的,但少考虑了继电器瞬间通断是触点的时间竞争问题,只要有两个触点出现一次竞争就得重来
10-03-26 22:13
上一页下一页
