首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:初学者询问:PLC中I/O点数和内置输入输出点数到底是指什么?
点击:8119 回复:11
各位前辈,本人第一次做工程,我需要做的控制工程是输入48个点,输出64个点。
怎么选择PLC的型号啊?选择PLC型号是应该从哪几个方面考虑?还有谁能给我一些具体的PLC的报价和资料啊?
盼您回复……
10-03-24 11:00
呵呵;你会用什么品牌的PLC ?这是最关键的;
10-03-24 11:43
我会用三菱和欧姆龙的。我们以前做的是用欧姆龙的,所以优先考虑欧姆龙的PLC
10-03-24 11:53
也要看你控制的是什么,除了普通的逻辑控制,还有没有其它特殊的要求
10-03-24 12:30
呵呵,我想CP1H应该够你用了
10-03-24 13:20
我那里面牵扯到很多流量。电压。电流。真空度的控制……
10-03-24 13:44
那就在你熟悉的品牌中选一个能满足你条件的
10-03-24 14:53
头有点大了,找不着北……
10-03-24 20:24
该帖内容不符合相关规定!
10-03-25 11:33
三菱可以用FX2N-128点的;
10-03-25 14:03
上一页下一页
