变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]单相电机变频调速
点击:43230 回复:97
70楼
amigray
这样是改为两相电机来控制了,不过由于单相电机辅助绕组一般比主绕组的电感值要小,因此性能上可能会比较差,电流也会偏大一些。
05-10-30 11:19
71楼
gybwxc
选用3相变频器,输入端L1.L3接220V,输出端接U.W点.但内部参数一定要设定合理
05-10-30 23:59
72楼
mengga
有!
丹佛斯变频器有,请联系该公司。
05-12-18 21:11
73楼
p8310
您好!
我想买个你的朋友做的那个750w的“单相交流电动机变频器”用,,
请问我怎么和你联系啊?我的qq是307671380,我想请你给份这个资料我看看,,谢谢您了!
05-12-28 22:23
74楼
p8310
您好!
我就是想买个这种电动机,请你告诉我联系方式,谢谢您!
05-12-28 22:26
75楼
p8310
naking:
我想买你的朋友做的那个“750w的单相电机变频器”,请联系我,谢谢您!
05-12-28 22:29
76楼
hefang
三相输出的变频器可以驱动单相电机,以siemens MM440为例,当驱动单相电机时通常会发生报警,这时需要屏蔽掉故障。
05-12-31 23:48
77楼
hzmeng
我用的是三菱变频器控制单相40W的电机,带着起动电容的。调速正常0-50HZ高了没试过,就是在低频时震动稍大点。没发现什么异常为。变频器为单相输入三相输出,不过只有U W之间有220V的电压。我也见过另一种方式给单相电机调速的,像上面说的加个电感线圈。
06-01-12 21:36
78楼
jasson876
单相交流输入220V,是否输出也是220V?
我想为单相小功率(4kw以下)电机配变频调速器怎么选?
06-02-08 23:21
79楼
陆明
电机配变频调速器一般你可向供应商询问,你要故障少的话电机和变频调速器都要用同一品牌最好,因为这样有许多参数都会匹配(有很多参数啊)大大减少故障率!
06-02-16 18:14
皮尔磁:从1到N, 分享知识才会更有力量
西门子2024财年实现强劲收官
建立保持制造业合理比重投入机制
Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
中共中央 国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见
BIS-6920P:基于车载控制应用,助力实现公交车智能调度
台达与汉钟精机签署合作协议 共建产线-物流仓储协同项目
提前完成5千万人清洁用电目标 施耐德电气公布2024年Q3可持续成果
