首页 电工技术 电工技术
主题:交流接触器维修小窍门
点击:1779 回复:12
交流接触器发生故障一般有3种情况。
一是不吸合,其原因在于线圈烧断,导致接触器不能吸合,通过测量线圈直流电阻,电阻值一般比正常线圈要大,这可通过更换线圈解决。但要注意:节能型线圈的接法与普通线圈不同,用普通线圈代替节能型线圈(可将节能部分装置去掉)改成普通型接触器。
二是接触器噪音大(不是电流声,而是金属碰击声)。这种情况多为磁缸故障,可以通过用橡胶垫片垫于磁缸底部、在磁缸表面涂抹导电膏或更换磁缸的办法解决。
三是接触器吸合良好,缺相或不通。吸合时测试上、下桩头接触电阻为无穷大,说明触点接触不良。拆下触点,用细砂布仔细磨平,涂上导电膏,如还吸合不牢,可以在上、下壳体之间垫上垫片,使动、静触点之间距离适当减小,以达到吸合时更加紧密。如触点烧坏严重,那只有更换新产品了。
10-03-17 09:55
学习了
10-03-17 11:38
接触器是易损件,如果都能象楼主一样,中国一年要节约多少¥呀
支持节约,反对浪费...
10-03-17 15:47
要是能在附上几个图片指导一下,那就更好了。感谢楼主
10-03-17 16:13
这种东西 现在谁还去修啊,坏了就直接换
10-03-17 18:00
是啊,修的费用还不如换个新的
10-03-17 21:10
雷锋精神
10-03-17 22:37
“二是接触器噪音大(不是电流声,而是金属碰击声)。这种情况多为磁缸故障,可以通过用橡胶垫片垫于磁缸底部、在磁缸表面涂抹导电膏或更换磁缸的办法解决”----如果铁芯上的短路环断裂或掉下、吸和面生锈等也会出现噪音大。
10-03-18 14:38
交流接触器如果出现断电不释放或延时释放是何原因?
10-03-18 14:41
哈哈我们那儿的都是自已修,线圈坏了就自已绕
10-03-18 15:43
上一页下一页
