首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC联网
点击:1225 回复:14
各位大哥;我现在就一台FX2N-MR系列PLC;有没什么转换网卡将PLC与以太网连接上;或应用什么无线网口;将其连上以太网。
请大家帮忙出出主意!谢谢!
10-03-16 18:51
FX系列不能直接与以太网相连,可以考虑通过Q系列中转,不过成本大了点;
建议使用串口到PC机上,通过PC机来实现以太网联网.
10-03-16 19:36
FX以太网模块是有型号,但国内基本上是买不到
10-03-16 21:13
能通过转接口转485;再转以太网吗?
我目前情况是这样的,本来设备起初只是考虑用触摸屏监控数据;所以我选用的FX2N-32MR-001系列的PLC;及三菱1050型的黑白屏触摸屏。
现情况有变;需将数据从现场远程发送到我们公司,距离大约80多公里,其实现场也没无网线,现两种方案。  1.拉网线
2.通过无线传送转以太网, 如NI公司的无线传感器网络
请各位高手指点指点
10-03-16 21:39
使用FX2N-485-BD通讯接口板
10-03-16 22:49
FX2NC-ENET-ADP,看你能不能定到这个货了;
这是FX2N用的以太网;
10-03-17 08:54
好的;在这里特别感谢大家的帮助!
10-03-17 09:19
还有一个问题向大家请教一下!
就是我现在想应用一台台式电脑来远程监控,数据分别是温度· 流量· 压力· 累计时间等;而我也都是将这些数据寄存在PLC上,在用电脑监控PLC上的数据时;应用什么软件,做起来最简单;而且稳定性好。那位大哥有这方面的资料;及经验。谢谢大家的帮助!
10-03-17 09:33
现在这个距离是软件,FX的以太网模块你在国内买不到
上面提到的485也不行,485如果永ADP设配器只能有500米
电脑监控的软件到时不是问题,三菱本身就有MX SHEET这样的电脑用的软件,可以监控、存储数据
10-03-17 09:59
其实很简单的:方案一:重新选用具有以太网接口的触摸屏,如威伦屏,可以直接接入互联网并用进行数据监控,戌本很低的
方案二:采用GPRS数传电台,PLC端加一个485口与电台进行透明数据传输,你的电脑要有相关的软件平台;这个成本可能要高一些的!
10-03-17 12:36
上一页下一页
