首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:编码器两相输入
点击:1091 回复:12
如果编码器两相输入,那么它与plc如何连接?
编码器双相输入与单相输入有何优缺点?可否用单相输入代替?
10-03-12 16:38
如何连接看资料
双向可以自动识别顺逆转,可以倍频提高精度
可否单向要看技术要求
10-03-12 20:16
那要看你控制要求了,如果是往返运动 那就得要A B相了
10-03-12 20:33
很多PLC能支持两相高速计数的,比如三菱的FX系列也是支持的,手册中有对应的说明的
10-03-12 21:24
我电机是要正反转,那么是不是必须要用AB相
10-03-13 08:14
呵呵;正反转要用AB相;
10-03-13 08:45
谢谢前辈  我查查资料再学习学习
10-03-13 08:50
引用 137612871 在 2010-3-13 8:50:52 发言【内容省略】
就应该这样,不要一有问题就依赖别人告诉你一个答案,这样不利于个人成长。
10-03-13 11:50
是  我查了编程手册里面没有关于高数计数器的说明
10-03-13 11:53
引用 137612871 在 2010-3-13 11:53:06 发言【内容省略】
你看的是什么系列的PLC
10-03-13 21:26
上一页下一页
