首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:初学三菱的求教!
点击:1745 回复:24
如附件里的图 D0,K197对应的K2Y0是什么意思呢?
有的梯型图里还用到 MOV K1X0对应的 K1Y0,它们都代表什么意思啊?
10-03-12 15:27
上面的忘发图了
10-03-12 15:40
K1X0= 以X0为首地址的K1×4的组合。
即:X0,X1,X2,X3
K2X0=X0~X7
K3X0=X0~X13
最多为32位  即K8X0
对于其他的也类似。
Regards
10-03-12 15:43
上面发图了怎么还不能显示??
10-03-12 15:43
这么快!!!
谢谢,楼上高手。
表情
10-03-12 15:45
K3X0不是应该是K3 X 4,
即 K0~K11吗
10-03-12 15:56
K3X0代表X0~X13的12位二进制数;
10-03-12 16:12
引用 zheyong.li 在 2010-3-12 15:56:40 发言【内容省略】
你的理解偏差的比较大;
K表示常数,所以K0~K11就是我们平时说的十进制0~11;
K3X0 表示12位二进制数据;以X0~X13的ON/OFF状态决定这个数;
如只有X0为ON,则这个数就是1;
如只有X1为ON,则这个数就是2;
如只有X2为ON,则这个数就是4;
10-03-12 16:31
蒙了。。。
那K1X0的 X0~X3是或者
K2XO的 X0~X7 这些是多少位的呢?
还有K4X0的 表示 X0~?呢?
X0~? 的个数有没计算规律呢?
10-03-12 16:36
引用 zheyong.li 在 2010-3-12 16:36:35 发言【内容省略】
三菱FX系列的输入为8进制
因此 K3X0为 X0~X7,X10~X13组成的12位数据。
Regards
10-03-12 16:42
上一页下一页
