首页 运动控制 运动控制
主题:伺服电机某一根线断掉会出现什么情况
点击:7294 回复:18
各位大大谁能告诉我伺服电机的某一根线断掉(包括编码器的)会出现什么情况,会不会出现电机定位完毕,没有发出转动脉冲的情况下自己转动呢?
       现在有一台设备的伺服电机就出现电机定位好了,没有再发出转动指令的情况下电机突然转动(该控制的部件移动最大范围为6mm,会突然移动1-2mm的距离);因为该现象大概每1-2小时才出现一次,出现的时候电机的接线有细微的移动,而电机的接线会随着设备的动作而经常弯曲伸展,我们怀疑会不会是电机的某根线暗断导致的,请大家帮忙分析一下,谢谢!
10-03-06 21:40
竟然怀疑是线的问题,那就检查一下线
10-03-06 22:25
呵呵,也想知道原因
10-03-07 08:16
因为设备不能随时停下来,所以需要将所以可能的原因一次性的检查过,大家帮忙分析分析,我动手试完了告诉大家结果,谢谢了
10-03-07 09:12
不会是线的问题。
10-03-07 19:33
找出原因了吗?
10-03-08 15:19
电机或者编码器断线会抖动。
移动距离有没有方向性?具体是多少(与丝杠螺距有没有关系)?
最后修改:2010-3-8 15:30:26
10-03-08 15:29
我觉的应该查下程序或干扰!
10-03-09 10:33
之前用了几年一直没出现该问题,程序和干扰应该可以排除;出现故障时电机定位位于中间位置,突然往回移动的;
前天有进行一下措施:有对丝杆润滑(感觉3个丝杆转动的比较顺畅,阻力正常),将电机编码器和电源线都重新上紧;关闭该机器10分钟后重启;检查散热风扇(正常);
以上措施后有24小时没出现该故障。
昨天对电机的编码器和电源线更换掉经常弯曲伸展部分。今天到目前暂时未出现该故障。
已经就该问题咨询设备厂家,等待回复中。
谢谢大家的帮助。
10-03-09 18:24
呵呵。。这是码盘找不到零点。很长见。
10-04-01 21:53
上一页下一页
