变频器论坛
安川YASKAWA
主题:速度偏差
点击:2943 回复:11
liuguofengyt
我现在用的是安川的变频器CR5输出给起升电机,电机是带编码器的,电机在改变转向时,经常报速度偏差故障,请高手给与指点,我应该从哪几方面招手去查,电机主线,编码器信号线我们也查了,没发现为题,
最后修改:
2010-2-23 23:27:21
10-02-23 23:25
zyqxwzyx
检查电机联轴器是否间隙过大?(尼龙棒)
10-04-11 00:09
sun_yan_zi
检查下电机联轴器内的防松垫圈是否完好,再检查下电机,嘿,有条件的话换下电机看看
10-05-01 17:29
welfare1987
最大速度偏差值应该在系统中有对应的参数设置,找一下手册,看看是哪个参数,把它设大点
10-05-01 21:04
goldage
电机反向时编码器也要反接(你用的是增量型的吧?)
10-05-10 16:08
tc911
I是PM电机吗?可能需要做自学习.
10-05-22 16:49
匿名用户
该用户被锁定!
10-06-10 23:38
kdrjl
电机再从正转到反转的过渡时间超过了变频器内部的判断时间,可以把这时间修改的长一些。当然,要通过咨询技术支持热线,获得这个参数修改的详细信息。
10-09-12 16:20
yrq
速度偏差故障,如果你查多次未能查到,是否查过编码器,一般都是匹配1024的吧,不防更换一个新编码器或检查一下编码器电缆及这两处接线情况,记住,编码器闭环系列故障不光只报“PGO”的,会报些其它故障的。接线要准确,正负12V,A、B相。
10-09-22 21:34
xujun1105
有没有机械共振现象?在检查编码器以及机械状况后还是发现这个问题 建议更换驱动板 我们公司一台门机也发生过这样的问题 老是跳速度差故障 后来更换驱动板就好了
10-12-23 21:04
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
我国重点工业互联网平台工业设备连接数超1亿台(套)
“压舱石”作用突显 一季度工业经济开局良好
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
首批人形机器人系列国家标准正式立项
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
