主题:师傅您好!我有一个问题想要请教!
点击:1156 回复:16
youlong8899
师傅您好!我有一个问题想要请教!我在电脑上已经安装了STEP 7-MicroWIN 4.0版本,即S7 200系列PLC软件,我现在想在电脑上安装S7 300/400系列PLC软件SMATIC MANGER,会不会将以前的S7 200系列PLC软件版本给覆盖了【我记得好像在安装这些软件时都采用默认安装路径C盘的】,如果真是这样,就只能安装一种版本了,是吧?要在高版本基础上安装低版本还需要卸载高版本吗?谢谢师傅!
10-02-20 01:09
cvlsam
不会,当然如果你指定Step7的安装路径与Step7 Micro的安装路径相同时将会覆盖。
默认的安装路径是:C:\Program Files\Simens\Step7,而200的软件的安装路径为C:\Program Files\Simens\Step7 Micro
显然他们是有明显区别的,当然,很大一部分人搞不清Step7与Step7 Micro以及Wincc与WinccFlexible是两个软件。
对于Step7高版本上安装低版本问题,这个问题的答案很显然,Step7会告诉你,本机上已经存在Step7,请卸载。
Regards
10-02-20 06:43
分别安装就行了,加入你安装300的把200的给覆盖了,还这么去看200的程序,就这么简单啊
10-02-20 08:20
sddyzyd
修改安装路径试一下呢?
10-02-20 10:56
youlong8899
谢谢师傅指教!祝愿您新年里工作顺利!
10-02-20 11:23
ye_w
在我的印象中,安装完200(STEP 7-MicroWIN)的软件,再安装300(STEP 7)的软件,200的软件就会打不开了,需要重新安装200的软件。所以我都是先安装300的软件,再安装200的。
10-02-20 13:17
cvlsam
ye_w
在 2010-2-20 13:17:52 发言
【内容省略】
我——先安装200,然后300,正常使用。
Regards
10-02-20 13:59
ye_w
cvlsam
在 2010-2-20 13:59:33 发言
【内容省略】
原来是V5.1版本的时候出现的,后来就没有再尝试过。
10-02-20 16:19
tongziguangd
该帖内容不符合相关规定!
10-02-21 09:33
lg0808
他们之间没有多少关系。
10-02-21 09:34
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
