首页 电工技术 电工技术
主题:断路器跳闸的问题
点击:1763 回复:18
"隔几个小时会发生马达过载报警,断路器跳闸。"
既然这样,查查报警电路是谁给的信号,再确定,比如是马达给的就可以怀疑马达过载
10-02-12 09:37
先换断路器试一下,再检查负载情况,1。5KW的电机不该有6A的电流呀
10-02-12 10:52
引用 知道一点 在 2010-2-12 9:37:38 发言【内容省略】
报警信号就是断路器发给PLC的
10-02-12 11:26
引用 chengchu 在 2010-2-12 10:52:02 发言【内容省略】
我们机床是日本进口的,机床包括马达的输入电压只有200V。和中国的380V不一样。
小日本的设备都是200V的。
10-02-12 11:27
我也遇到过断路器总是跳闸的问题
原因是电动机带动旋转的叶轮被卡死
10-02-13 16:16
引用 liuyeviva 在 2010-2-12 11:27:43 发言【内容省略】
如果你的设备是使用一段时间出的问题,电机(包括负载)没有特别的变化,那就换空开-----你用的好像是带热继型的空开。
10-02-14 22:06
“因为操作工在编程时,它也无故跳闸。”
设备还在调试阶段?
结合你的前述,是不是你们没配380-200变压器(注意是200v,不是220v)
10-02-14 22:15
引用 知道一点 在 2010-2-14 22:15:58 发言【内容省略】
机床配变压器的
10-02-21 08:34
请问你的脱扣电流调节开关是在断路器上吗?
跳闸的断路器下负荷只有液压马达的电机吗?
200V1.5KW的电动机,电流在6A左右应该说基本正常。
10-02-21 19:27
上一页 上一页
