首页 变频器维修
主题:用切断主电源的方式频繁的停止变频器,对变频器有什么损害
点击:8741 回复:27
电容通电瞬间电流可能达到额定电流20倍,断电后不能马上送电是因为电容储存有直流电荷,如送电瞬间的交流电正负刚好与直流电正负叠加,会造成过电压。反正断电后不能马上送电。容易出事。
12-10-31 10:34
我也不赞成用电源通断来控制主频的起停,有些机型还不支持上电运行的。但是从一些客户长期这样用来看也不会出什么事,上面有些人提到的电容寿命之类的似乎有点可笑。
强行断开输出我认为也不好,但从实际来看也不烧变频,本人见过好多套恒压供水的,在变频转向工频时都是在变频没停就断开输出接触器,造成接触器主触点明显的有火花,但人家用了多年了,也没烧掉。
不好的控制方式尽量避免,会不会损坏有时带有一定的运气成份。
12-11-01 08:22
谢谢分享学习了
12-12-23 21:05
很多工厂里的流水线,都是用外部控控制运行端子上直接短接一根线,空气开关一拉上,电位器一转就走了,下班了,电位器也不转到停机位,直接拉下电源空气开关,然后跳保护停机,这样的操作还想变频器耐用到哪里去。
13-09-07 21:50
学习了
13-11-28 11:34
25楼
该帖内容不符合相关规定!
14-01-03 14:49
有很多都不按操作规程来做
14-01-26 16:40
学习学习,谢谢
14-09-10 19:06
上一页 上一页
