什么是涡流?涡流是一种特殊的电流,我们常见的涡流现象一般是指某导磁介质(如铁芯)由于外部线圈的电流作用而在铁芯中产生的感应电流,这种电流在铁芯中循环往复形如漩涡,故称涡流。
由上可见,产生涡流需要2个关键条件:一要有既能导磁又能导电的媒介质,二周围存有变化的磁场。不难看出楼主问题中的线圈周围的确存在变化的磁场,而这个磁场的媒介质就是空气,空气可以导电吗?如果不能涡流何在?
一己之见:假如2米的铜导线电阻为1欧姆,如果将这段导线盘成线圈,那么它对电流的阻碍作用就不是1欧姆了(此处指交流电),而是由z=2πfL 来决定了,这个值是1欧姆的几十乃至于上百倍是很容易达到的,假如电路电流是10A,阻抗也变成10Ω,那么这个线圈就是一个1000瓦的发热源!!
上面的分析是粗线条的,实际的情况还要复杂的多,但是我们应该明白这种现象与涡流没多大关系!
10-02-08 19:28
