首页 电工技术 电工技术
主题:热继电器的问题
点击:1725 回复:16
热继电器上都有两种电流:额定电流,额定工作电流。各是什么意思?   比如天正JRS1-09-25的热继电器额定电流是6A(或4-6A),额定工作电流是25A。为什么会分为两种电流?请前辈指教。
谢谢
10-01-28 10:20
dlr
热继电器的额定工作电流它只是针对某一等级热继电器而言,要注意的是:该电流即不是热元件的额定电流,更不是热继电器触头的额定电流。
对于任一等级的热继电器都相应的配有若干个额定电流不同的热元件,额定电流指的就是这个热元件的额定电流。
10-01-28 11:17
JRS1-09-25的热继电器,这个系列的最高是25A
你用的是4-6A的热继电器。
10-01-28 11:20
那么我选择接触器时  应根据接触器的线圈电压  和  触电电流   来选择    是吗?
10-01-28 11:24
额定电流是指热继电器整定的保护电流值;额定工作电流是指热继电器1次线路在保护电路不参与的情况下的额定电流值。
10-01-28 11:32
5楼说的  我看不明白
10-01-28 11:36
引用 137612871 在 2010-1-28 11:24:30 发言【内容省略】
你应该根据负载(也就是电动机的定额电流来选),一切低压电器选择根据它的控制对象和保护对象来选择。
10-01-28 11:44
请参阅我发的选配接触器
选配接触器
最后修改:2010-1-28 11:47:03
10-01-28 11:45
我的意思是有电动机的电流、电压   来确定接触器的线圈电压和触点电流,从而选择接触器
10-01-28 11:46
引用 137612871 在 2010-1-28 11:46:21 发言【内容省略】
对的。根据负载选择。
10-01-28 11:48
上一页下一页
