首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:NPN、PNP型信号的请教
点击:8391 回复:23
看哪种厂加的PLC了接线方法就不同了。
10-01-23 14:47
继电器触点当成开关用,需要电源就要加进去
10-01-23 19:08
不能互换吧
10-01-23 19:58
1,信号输出线与信号输出公共端:A,NPN信号输出公共端为0V线(蓝色那根线),也就是信号输出公共端接PLC公共端;B,PNP信号输出公共端为24V线(棕色那根),也就是信号公共端接PLC公共端。信号输出线一般是蓝色线(或者除了电源的棕色跟蓝色的另外一根),不知道你具体是哪部分不清楚?
2,PLC要有输入的条件就是他的输入点回路是一个闭合回路(即有电流通过)。所以PLC不管是自带还是外部电源,外部的输入元件必须能与PLC输入点和电源构成一个完整的有电流流通的闭合回路。因此继电器的触点要接电源(该电源必须是给PLC输入点供电的那个)。
例如:如果是三菱PLC,那么这个回路就是:PLC输入端的24V+接线柱接电源正极,电源的负极经过继电器的触点的一个接线柱,继电器该触点的另外一个接线柱接到PLC的输入点上。
上传图片不方便,十分抱歉。回头我看看能不能给你弄个。
10-01-23 22:05
我想了解的是哪个是信号输出线?哪个是信号输出公共端?两者有什么区别?
10-01-25 09:05
PLC的输入节点到底是采用PNP还是NPN的形式,其实不必死记。看PLC输入内部的电路原理就行了:采用PNP还是NPN节点,都必须保证PLC输入电路内部的光电耦合部分的发光二极管得电。
以上两例是以永宏PLC为例,永宏PLC输入内部线路的光电耦合的公共端可以是共阴极或共阳极,因此,在考虑使用NPN或PNP输入时,可以改变公共端(S/S)的正极或负极来分别使用。
10-01-25 13:52
继电器输出点接到PLC上,需不需电源要看PLC的输入类型;
NPN信号给继电器,只要继电器得电就可以了;
10-01-25 14:03
是不是npn、pnp的基极、集电极、发射极中哪个是信号输出线?哪个是输出公共端?都是不一定的。在不同电路中三者都有可能。
10-01-26 12:50
不论NPN还是PNP他们的基极都不可能是你所谓的信号输出线跟输出公共端而是接的感应器供应电源的;
其实你可以看看电子电路关于三极管的工作特性的资料你就明白了!
10-01-26 13:27
上一页 下一页
