首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:一个瞬动常开按钮,中间继电器个数不限,实现灯的通断状态
点击:6667 回复:29
你按下按钮后,KA1线圈得电,对于一个上电动作的继电器来说,它的常闭接点肯定要先打开,然后常开才会闭合,KA1线圈得电后,连接KA1线圈的那个KA1常闭打开了,线路断了,KA1线圈就会失电。
如果按住按钮不松手,只能是KA1的触点不停的动作。
鄙人认为这个电路不可用。
10-01-23 16:36
到我的帖子里看看(plc实战演练)plc论坛里(单按扭控制1,2.3)
10-01-23 16:53
这就是在PK继电器动作时间,灯可能闪烁或者根本就没有反应,这是一个非常不可靠的电路,没有现实意义,不要浪费时间了。
10-01-23 19:21
同意楼主的观点,可以锻炼分析电路的思维,但你的这个接法是不行的,还得再加个中间继电器或者接触器,我接过,动作很可靠
10-01-23 19:58
11楼说的很有道理!
15楼你的电路有没有试过一直按着按钮?是不是闪烁的?
10-01-23 22:14
常闭先打开,常开后闭合。这句话是不是这个意思:常闭触点先于继电器触头吸合前打开,常开触点后于继电器触头吸合后闭合
10-01-23 22:19
我按照这个接的,很可靠,不存在闪烁问题,哈哈,见笑见笑.....娱乐而已
10-01-24 20:42
这个电路肯定有问题,有的根本就不起作用,浪费材料啊
10-01-24 21:09
上一页 下一页
