主题:怎样实现恒温控制?
点击:3435 回复:18
snobby163
我的设备是一台压塑机,前半部分的加热部分,是通过温控仪以及固态继电器实现温度控制的,达到设定温度时,会自动断开电路,引起温度反应比较迟钝,现在我们想改进一下,想能不能通过什么方法控制电压,让加热部分不断电,同时还可以设定温度,有经验的朋友还请多多指教,最好能说明具体要用到哪些元件,谢谢!
10-01-12 18:38
danny604
用PLC进行温度PID控制
10-01-12 19:54
sankyo_feng
很多温控器都带PID功能,买的时候要求一下就可以了。挺稳定的。欧姆龙就有我现在就在用还不错。测温部分不动的情况下温度一般可以稳到正负0.5度。
10-01-12 21:34
同意楼上。
二楼的方案成本高了
10-01-13 07:57
snobby163
能不能详细一点,除了温控器还需要那些原件呢?原理呢,谢谢!
10-01-13 21:02
sankyo_feng
PT100、温控器、 固态继电器(温控器内部输出12伏电源可供固态继电器),你可以打欧姆龙的免费电话咨询800-820-4535 ,她们可以帮助你的。
10-01-14 11:46
wx1102
如果是多路加热,可以把加热分为基本加热和调节加热,基本加热为持续加热,调节加热为PID控制的加热,当然要基本加热工作不足以使温度升高太快
10-01-14 22:21
chenmxi
用SCR电力控制器调压来实现
10-01-16 11:12
匿名用户
该用户被锁定!
10-01-16 11:48
A136126
如果要不断开,不用温控表控制温度,使用成本要高很多,还不如要好一点的温控表控制会更合适。
10-01-16 13:45
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
深圳致力打造智能工厂新高地
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
