首页 电工技术 电工技术
主题:一个电气方面绝难的疑问求助各位高手
点击:1371 回复:14
[size=4][size=2][size=4]一个电气方面绝难的疑问求助各位高手
我们厂安装了一台三相电动机节电器,安装前后的电流减少了20%,电压没有什么变化,功率因素由原来的0.70提高到0.9左右,有功不变,负载也稳定,开机时间固定,可是为什么在电表上面没有显示出节电效果了?求各位高手解疑。注:,变压器是80KVA,电表有3个有功,一个无功,安装节电器前后每天耗电有功表没有多大变化,无功就减少了80%,这样算有节电效果吗?[/size][/size][/size]
最后修改:2009-12-13 20:12:41
09-12-13 17:38
你是不是安上电容柜了。算省电了,提高里你的无功了,你的无功就减少了,你这样电业局就不回罚你无功的款了。相反他还给你奖励了。按你以前是不是老给罚款啊?
09-12-13 18:06
应该是节电了,无功减少了,有功应该显示出来的!
09-12-13 19:11
投上无功补偿,应该能看见负载电流是下降的
09-12-13 19:42
无功损耗
09-12-13 19:49
减少了无功,也同时降低了线损,线损也是有功.如果在电机端或控制柜端挂电表,只看到电流下降,看不出有功功率的下降,但在高压计量侧,如果是单机单机测量,应该也能看出一点节电效果,约5%左右.看高压侧总表,则不显著.另外,除线损降低以外,供电变压器的损耗也相应降低,其实还有一些不易测量,不易看到的好处.
安装无功补偿装置后,也有坏处,电容投切电流造成电压尖峰和电流浪涌,对设备绝缘的要求有所提高.
看不出有功功率的下降,这个节能设备,可能也就是电容补偿柜了.如果是别的节能设备,只要电动机不是满载,总能看出或高或低的有功节电效果来.
09-12-13 19:53
现实是:对比安装前后,无功表是每天的读数是减少了很多,但是三个有功表每天的读数没有多大的变化啊,每天设备的负荷和开机时间都是差不多的。
09-12-13 19:53
你的利率电费少了,就相当于节电了。
09-12-13 19:54
变压器是80KVA的,没有力率调整费的
09-12-13 20:10
电容投切电流造成电压尖峰和电流浪涌。怎样才能解决这个问题呢。
09-12-13 20:40
上一页下一页
