硬盘坏道修复工具:hdd v1.51 完整版
根据网友要求,希望提供真正可以修复硬盘坏道的软件,因为在网上找到的不是注册版就是所谓的破解版,但在真正用来修复时,往往不能达到修复要求。今天终于找到真正可以用的硬盘坏道修复软件hdd regenerator v1.51完整版。
hdd regenerator shell是一个功能强大的硬盘修复软件,程序可以帮助你真正的修复再生磁盘表面的物理损坏,比如坏扇区,而并不是仅仅将其隐藏。程序程序安装后会帮助你创建一个引导盘,然后引导你在dos进行硬盘的修复再生工作,界面友好,非常容易操作。
此版本为制作好的全功能引导镜像,刻录成cd后便可直接使用。
使用说明:下载后解压,得到一个iso文件,使用刻录工具直接把此iso文件刻录成可引导的光盘。使用此光盘引导后,进入画面按任意键,选择要修复的硬盘,输入硬盘实际容量扇区后,按m键。然后再按两次回车即可。如果有坏道,会标志红色的符号b,如果能修复,会标志符号r。
http://blog.gkong.com/images/file/zip.gif
hddv1.5.rar
此篇文章从博客转发
原文地址:
Http://blog.gkong.com/more.asp?id=106851&Name=xinjihua
