人机界面
人机界面
主题:怎样弄出"画面切换"来
点击:1999 回复:16
AMAY16899
三菱GDT2软件,新建文件后,出现的话面转换按钮是基本切换,不是画面切换,请问怎样设置才能出现画面切换按扭?
09-11-22 20:41
dianqisu
在按钮工具栏里有选项的.. 也可以直接给寄存器附值,会自动弹出相应的窗口.
09-11-23 08:27
fumz78
直接有画面切换的元件可以使用的
09-11-23 08:46
AMAY16899
能说具体一点吗.比如说我要设计的是三菱GT1155R的触摸屏,新建文件后,调出的多用动作开关,属性里的转换是基本转换,怎样设置才是画面转换?
09-11-23 08:47
yccj5000
2楼的已经讲的很清楚了
09-11-23 09:03
fumz78
这个就是画面切换的软元件了
09-11-23 09:28
AMAY16899
抱歉,我可能没有说清楚,我这里说的基本切换和画面切换的区别是,基本切换只是单一的直接切换到指定的画面,而画面切换按钮的功能不但有直接切换到指定的画面的功能,而且还可以指定一个软元件,比如说,M535,当它为NO时,转换到一个画面,为OFF 时转换到另一个画面,同样的型号,我发现别人的文件里的是画面切换钮,而我新建的文件却是基本切换钮,想必是哪里没有设置好,没出现这样的按钮,而并不是找不到切换对话窗.用旧软件FXPCSD新建的文件里就有这个功能.
09-11-23 10:42
AMAY16899
是不是GT11系列才有这个条件转换功能,而GT10系列没有这个条件转换功能!
09-11-23 10:56
fumz78
把你说的画面切换按钮上个图看下
你说的功能可以结合PLC程序实现,触摸屏是存储画面序号的地址的
09-11-23 11:02
ZCMY
呵呵;更改对应键的功能就可以了;
09-11-23 11:26
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
施耐德电气中压变频器护航水务“生命线”与“发展线”
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
科技创新驱动产业变革
