我单位共有7台同类设备,电气故障很低,所以我平常也很少去看,机械故障倒是多发,例如冷库里的机械变速箱经常因为温度过低而使润滑油凝固,出现变频器过载保护,我一般将故障确定到这一步就撤退,交由机械维修工处理,哎,也怪我比较懒惰,所以对内部的机械结构不太了然,例如链条为何经常脱落?听机械工程师说,原因有二:一是涨紧轮上有拉簧,需要经常性的拧紧,否则时间一长就会松弛,二是需要冷冻的产品是水产品,难免会在链条上形成冰块,导致链条滑脱,他说,如果电机主动轮和被动轮是纵向安装,即使链条脱落也不会引起大问题,但是该设备是横向安装的,链条一旦脱落,可能被其它转动机构卷进,引起故障扩大。
不管怎样,领导让我想办法解决这个问题,我会在未来的一段日子里研究一下,首先,将传动机构由横向改成纵向,这是不太可能的了,工程太大!我是电气技师,所以尽量从电的角度来想办法,等过几天我将这台设备的结构搞清楚,在提供更详细的信息后再来向大家讨教。
另外,请对变频器性能、调试熟悉的朋友谈谈,能否从变频器内部设置来解决问题,这是最简便的……
