首页 电工技术 电工技术
主题:一个新问题,空开推不上??
点击:7918 回复:22
换个开关。
09-11-06 18:47
先检查零线断没断,再检查接零的接头有没有松
09-11-06 19:01
哎,是零线对地了?跟据楼上各位的意见单根拆除零线试试找出那根,再查找
09-11-06 19:26
一路一路排除,应该不难找出故障点的
09-11-06 20:42
零线故障,逐个排除
09-11-06 20:47
首先要确定一个问题是,你店里的总零线,也就是说店里上一级的零线有没有断。如果断了也会出现配电箱带电的。再有就是你这里可能没有地线。
09-11-06 22:31
引用 lhlli 在 2009-11-6 22:31:24 发言【内容省略】
我店里的总N线,也就是说店里上一级的零线没有断的,是好的,应该是三根小N线其中一根有问题吧,而且正如高手说的,我店里确实没有地线的。
而且我店的三相空开已断开,就是说L1L2L3是没电的,(我店的L1L2L3是先接电表后接 空开的,)是不是电表漏电导致配电箱也带电呢??
而且问各位高手,怎么查N线中间有断线呀?外表看不出有什么问题的,我真为此苦恼,请各位高手指教。
09-11-06 23:32
有没有外面的店用你的N线?
09-11-07 09:59
三相空开没有合上,并不表明它没有问题。现在你把空开断开后,配电箱带电。原因有以下几方面。
1.空开因上闸口接有带电电线,所以有可能空开漏电;
2.电表漏电;
3.电线漏电;
4.零线带电,(零线与配电箱接在一块);
不知你的零线有没有和配电箱的连在一块。如果连在一块,那么有可能出现第四条所说。如果没有的话,就首先排除了第四条。这个很好判断的。然后就是找到你的上一级查看有无开关,如果有的话,拉下开关,再查看。如果没有开关就比较麻烦了。拉下开关后应该就没有电了。那么肯定是电表或空开有问题。当然不排除电线的可能。然后把空开的上闸口电线去掉,包好,可以再上电,如果没有电,那就是空开的问题。如果还有电,那就换电表。并查看电线。
如果拉掉上一级开关,还有电,那十有八九是零线的问题。一是负载不平衡,二是零线断掉。大概应是这样了。有问题再说。
09-11-07 13:09
你说关系到你的工作,如果今天在搞不定,就两天了,我看你的工作快成问题了。呵呵
09-11-07 13:37
上一页 下一页
