首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:编程小题求助?????????
点击:1205 回复:15
向师傅们请教一个问题,今天用西门子的编程软件编了一段小程序,出现了个奇怪现象,在编程时用了两个计时器T38(TON) 和T39(TON)当T38(TON)计时时间到时,接通T39(TON),可是在监控状态下T39(TON) 计时器是显示的计时状态,一直持续到计时结束,T39的常开和常闭触点都不动作,这是怎么会事?师傅们帮帮解释一下。是不是PLC硬件的问题啊。编程器是CPU222CN的刚买的二手的。
09-11-02 16:09
二手的东西,不好说,你再试别的功能看看
对了,想问你个问题,你用的是什么编程电缆,我想买条国产的,不知道能不能用
09-11-02 17:36
我用的是西门子的USB-PPI= 的
09-11-02 18:35
你用T39控制一个输出Q,看看有没有输出动作
09-11-02 20:14
更换其他timer触点
09-11-02 20:56
不同的计时器都试过了,还是会出现同样的现象,直接用T39的一个常开触点驱动线圈时,线圈显示被驱动,如果在在T38的前面加一个T39 的常闭点后,当T39 计时时它的常开和常闭就又不动作了,有点郁闷!!
09-11-02 21:48
你带负载试了没有?有可能是监控本身有问题。还有一种可能,后缀有CN的是国产的,程序和进口PLC不通用。
09-11-02 22:01
带载没试过,楼上的大哥你是说西门子CPU222CN的PLC 编程器是在国内生产的还是指国内仿西门子PLC的。编程软件是在西门子网站上下载的。要是说监控本身有问题,那又是那个环节呢?还请大哥指教!!
09-11-02 22:34
把程序发上来看看,我们帮你分析分析
09-11-03 07:54
程序贴上来看一下;
09-11-03 08:46
上一页下一页
