我的回答是引用2006年版高压电工进网电工考试参考教材
p44(页)底下的一段话:电压互感器是利用电磁感应原理工作的,类似一台降压变压器。图2-8为碾压气的原理图(图省)。互感器的高压绕组与被测电路并联,低压绕组与测量仪表电压线圈并联。由于电压线圈的内阻抗很大,所以电压互感器运行时,相当于一台空载运行的变压器。故二次侧不能短路,否则绕组将被烧毁。
p46(页)中间:3.电压互感器二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地,在绕组绝缘损坏时,二次绕组对低电压不会升高,以保证人身和设备安全。
p48(页):电流互感器正常运行时,互感器的二次绕组不允许开路,否则二次绕组就会产生高电压,危及操作人员和仪表的安全。所以,电力互感器运行时,严禁二次绕组开路,且在二次回路中不允许设熔断器或隔离开关。为安全起见,二次侧应接地。
09-10-29 18:11
