首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱PLC基础开讲!零基础或者有兴趣的朋友可以进入!如果
点击:21390 回复:80
在我认为在PLC中操作对象只有两种,一种是针对“位”的另一种是针对“字”的!
无论是计数器的值"C",还是时间继电器的值"T",或者是数据寄存区"D"他们都是一个字的概念,它可以存储最大值为65535以内的十进制数!究其根本它就是一个可以包涵16个二进制数的存储器!(如果有学过计算机编程的就可以把它当作一个变量给它赋值就像是D1=255,用PLC指令就是MOV K255 D1 其作用相同!其中的“K”代表这个数值是10进制数如果是“H”就代表是16进制数。)
再说位,“位”大家可以理解成一个具有“开”和“关”两种状态的元器件!开就是1关就是0.
在三菱的PLC中“位”地址的定义都是用八进制的定义方式:x0-x7 下面的就会是x10-17 。
字和位的关系是什么那?
一个字可以等于16个位,“位”我们可以理解为一个二进制数有两种状态1或者是0.也就是说1个字就可以容纳16位的二进制数!
下面我们用一个实例来说明!
09-10-21 09:34
在讲实例之前我们现了解一下MOV指令用法
MOV指令是一个传值的指令就像是我们给变量赋值一个意思,它的操作数可以是字元件
也可以是位元件!如果是位元件的时候我们就必须要组合使用!
如K1Y0就是Y0、Y1、Y2、Y3组成一个4位的数据寄存区可以储存一个四位的二进制数!
在三菱的PLC中位的组合是以四位为单位进行组合的!
下面我们做一个彩灯的闪烁程序!准备工作(可以不做)在PLC的Y0-Y7上接上8个指示灯!X1上接一个按钮!(接常开点奥!)
做好这些以后!我们就开始编程,输入以下内容
http://home.goofar.com/qijigzs/tupian/数据应用1.bmp
09-10-21 10:45
表情没什么人关注俺还是不写了!
09-10-23 13:44
引用 dongyuepeng 在 2009-10-23 13:44:13 发言【内容省略】
这个可以继续写
图文并茂,很好的
09-10-23 14:04
继续;
09-10-23 14:54
顶
09-10-24 21:14
楼主一定要继续写下去啊
09-10-26 00:02
楼主写的很好啊,我们都很关注,,继续写下去,让我们这些新手也有机会学习学习,我对楼主的这个灯程序有点不太明白,似乎不用这么麻烦。。能不能再简化下
09-10-26 14:06
不错啊,继续!
09-10-26 19:49
我们特别关注,期盼中!
09-10-27 15:32
上一页 下一页
