三菱Mitsubishi
主题:三菱FX2NPLC与MCGS组态软件如何连接?
点击:8748 回复:10
haplcgirl
请教各位大虾:三菱FX2N的PLC怎么和MCGS组态软件连接起来,达到用组态软件监控PLC 运行的目的?谢谢!
09-09-06 11:14
fumz78
MCGS组态软件,你没这个说明书吗
09-09-07 09:04
haplcgirl
没有这方面的说明书,搜了一下没什么进展,请各位帮忙!
09-09-07 11:52
cvlsam
软件安装完毕后,会在其安装下找到MCGS电子文档。
在其中的MCGS设备使用说明下找到PLC设备,其中的三菱PLC下对应RS232和RS485的方式,不是写的很清楚 。
如果你还不能看懂,请致电MCGS售后,或者付钱给我进行在线指导也可以。
09-09-07 12:00
baoming-1986
我以组态王为例:先要在组态软件那里找到你设备管理那里,按照向导进行添加设备。然后你要定义你与PLC联接时所用到的地址,例如:D0/D1之类、、、、如果还不是很明白,那就看帮助文档。
09-09-07 14:07
lixiaobai
与用触摸屏一样的,只要安装三菱的驱动就可以了
09-09-08 20:12
flytojcy
该帖内容不符合相关规定!
09-09-09 08:45
flytojcy
该帖内容不符合相关规定!
09-09-09 08:52
haplcgirl
有没有哪位老师仔细指导一下呀,各位的指导我再试一下!谢谢了!
09-09-09 09:32
yuqianan123
打开你的MCGS组态软件,找到设备窗口并打开,在设备窗口里添加FX2NPLC 并配置好通讯要求 连接上位机到你的PLC 端口设置一致就OK拉
09-09-11 14:50
全国首个全尺寸人形机器人赛事开赛
英伟达发售新一代人形机器人“大脑”:性能提高7.5倍,宇树、优必选等采用
创中国工业机器人新纪录!越疆第10万台机器人成功下线
苏州打造工业软件创新生态雨林
新松机器人上半年实现营收16.6亿元 研发与全球化双线发力
具身智能机器人通信网络联创倡议在蓉发布
AI+工业解决方案有哪些?北电数智实力上榜
欧姆龙携手柳职大,共推产教融合与工业自动化人才升级
