首页 电工技术 电工技术
主题:BV2.5平方在12V电压时正常的工作电流能是多大??谢谢
点击:3652 回复:12
我们单位在改造线路我很少接触12V请个位指教一下
09-09-04 20:40
线的5倍电流。2.5*5
09-09-04 21:16
应该和该线的最大电流一致吧。还应该考虑到,环境温度哈。小弟愚见!
09-09-04 21:50
32A
09-09-04 21:51
30A差不多乐
09-09-04 23:54
引用 lb2524166 在 2009-9-4 20:40:00 发言【内容省略】
从P=I平方*R 发热的角度看,您选用的BV2.5导线,只能通过它原来允许的电流值,如30A,不能考虑因使用电压的降低而增加电流。
09-09-05 06:44
长度是关键!
09-09-05 11:36
在额定电压以下,电线载流量只与频率有关。2.5平方的电线,最好不要超过20A
09-09-05 13:34
引用 zhong-gong 在 2009-9-5 6:44:21 发言【内容省略】
对于开关来说就行250伏6A125伏125A能解释一下吗?
09-09-08 10:21
对于开关来说就行250伏6A125伏12A能解释一下吗?
09-09-08 10:25
上一页下一页
