变频器论坛
变频器论坛
主题:用三菱PLC和变频器做一个恒压控制系统的设计
点击:5158 回复:22
liuguoxing
恒压控制系统的设计:压力设定信号和压力反馈信号输入可编程控制器后,经可编程控制器内部控制程序的PID计算,输出给变频器一个转速控制信号。
变频器的输出频率则稳定在设定的数值上。而当压力降低时!传感器将这一信号送入可编程控制器内调节器经过计算后,送出一个增大压力的信号,使变频器输出频率上升,电机转速提高,压力上升。
电气控制系统原理图,电气控制系统原理图包括主电路和控制电路。
09-08-26 16:30
liuguoxing
当设备开始工作时,先起动变频控制的电机,使变频器在较小负载下启动,然后再启动工频控制的电机。工频控制电机和变频控制电机转换程序如下:
09-08-26 16:33
zhongyi888
有点不明白的是为什么中间还要通过接触器来控制马达呢``
09-08-26 17:15
chengjun77
好像变频器与电机间不能接接触器。
09-08-26 17:38
viptda2005
太有才了,KM2干什么用的?
09-08-26 18:46
yonggan18
是不是工频与变频切换呀
09-08-26 23:23
ZCMY
变频器与电机间可以用接触器,但在变频器有输出时必须保证接触器是闭合的;
楼上的图带有工频切换,如在变频器故障时,可以切换到工频下;
09-08-27 08:19
lhw982117910
我觉得FR应该连接在KM3的下端,不应该装在KM2的下端。
09-08-27 08:42
wj20128
FR当然要接KM2的下端了,主要是保护电机用的.
09-08-27 09:14
lhw982117910
wj20128
在 2009-8-27 9:14:29 发言
【内容省略】
FR当然是用来保护电机的,我的意思是说变频器本身就具备电流限制的功能。这里的FR主要是为旁路时提供保护的。
最后修改:
2009-8-27 9:36:56
09-08-27 09:35
光伏新突破!爱旭N型ABC组件效率跃升,刷新全球量产纪录
展会回顾 | 如“七”而至,西克进博会首秀圆满落幕!
茵梦达成都分公司办公室盛大开业,开启新篇章!
中共中央 国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见
建立保持制造业合理比重投入机制
西门子总裁:将捍卫在华市场份额
中控技术荣获MSCI ESG评级A级,展现可持续发展领导力
双“展”齐发,助力产业数智转型 ——魏德米勒“在中国,魏中国”系列活动辐射华南
