主题:PLC能用作温度表控制温度吗?
点击:3328 回复:15
karaoke
请问各位大侠,PLC能取代温度表吗?是否能控制可控硅模块,作PID调节或加热、冷却工业炉里的温度?能连接触摸屏来控制吗?
09-08-25 09:53
YXBK
可以
09-08-25 11:52
x405854180
应该可以,我们这里有好多设备就是用PLC控制温度的。
09-08-25 11:53
ZCMY
可以,不过成本相对比较高了;
09-08-25 12:46
karaoke
各位,能举下例子吗?
09-08-25 12:57
cvlsam
karaoke
在 2009-8-25 12:57:06 发言
【内容省略】
比如:用户原来使用温控表干这个活。温控表上有输入也会有输出,输出控制现场执行机构,输入采集现场参数。
那么用PLC就是使用模拟量输入模块来代替温控表的输入,使用输出来替代温控表的输出,至于控制算法,全部由你自己编写程序。
至于触摸屏,那和PLC通讯而已。
从成本考虑:PLC做这样的工作成本大于温控表,从灵活性考虑:PLC的灵活性会比较高,不过控制的好不好取决于你的编程水平。
09-08-25 13:23
fanxt
这样的工程很多了!精度和响应速度上是温控表比较好了!成本上倒是不一定的,看你配置什么样的PLC了!
09-08-25 13:32
karaoke
如果是PID控制温度,就是我要编一个PID温度控制程序?这就是取决温度控制的好坏啦!?
09-08-25 14:04
hongsuodong
我们设备上面就是用PLC控制温度的
09-08-25 14:07
viptda2005
呵呵水平有限,感觉还是用智能温控器比较好
09-08-25 20:38
消费+工业双线爆发!两家具身智能企业接连落地5亿及数亿大额融资
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
