首页 电工技术 电工技术
主题:电流表能并联安装吗?
点击:4008 回复:30
电流表都是串联,50米不长没事
09-08-24 10:43
电流表肯定不能并联到电路里面的
09-08-24 13:39
不行,并联要分流的,肯定不准的
09-08-24 15:55
你看看電流錶原理吧!
09-08-24 16:01
你说的是不行的,
09-08-24 18:50
在我读初中的时候物理老师教的!~电流表串联.电压表并联!~~~~老师还说我记的不错呢!~~呵呵!~~~
09-08-25 20:39
不行啊 !电流表要串联啊!你那样不就是并联吗。
09-08-25 21:56
怎么这么多人连题目都没有看懂,就在这发表品论?
楼主问的是:一个互感器能不能接两个电流表,就是这两个电流表是并着用一个互感器上过来的信号
我觉得  应该是  从互感器过来的P1接一个电流表 + ,然后从这个电流表的 — 接出来到另一个电流表的 + ,最后从这个电流表的 — 接出来,接回互感器的P2
09-08-27 13:58
肯定不行啦。。电压表才可以哦
09-08-27 14:41
好多人都没明白楼主的意思。
我这样解释:如何用2个电流表对同一个闭合回路的电流进行检测,并对2个表出现的结果进行比较。
楼主好像是为了测算线路损耗,对吧?
对于同一条线路,没有分支的情况下,电流值是不变的,变的是电压。这就是你最初担心的问题:经过一条导线后,电压下降了,电流是不是也小了。
一个发光的灯泡,一端对地有电压,另一端对地没电压,但电流是不变的。
所以,你如果实在想确认有没有电流损耗,串联2个电流表没问题。
同样,并联也可以,但要求电流表必须相同,并且并联线路段的长度要短。并且检测出来的结果只有理论值的一半。这是电流表分流造成的。
09-08-27 16:04
上一页 下一页
