具体的原因及表现是这样的,不知对你有没有帮助:如果每次启动时瞬间就跳了(1秒之内),可能是漏电或短路,是漏电电流或短路电路导致漏电开关跳闸。如果是启动后过了一段很短的时间才跳闸,原因可能是电机启动时的电流太大,起动时间太长,超过漏电开关的负荷曲线。这个时间不好确定,根据开关型号和电流大小的不同,可能是1秒左右,可能是四五秒左右,但有一点是确定的,跳闸时电机还没有达到它的额定转速。
还有一点需要你来解答:是不是每次启动都会跳闸呢?前面所说的都是在认为每次启动时都会跳闸的情况下作的分析。如果实际情况是有时会跳,有时又不跳的话,没说的,你应该换一个大点型号的开关。原因我就不说了,结合你一分钟启动四次,就不难知道其中的原因了。
09-08-16 11:04
