综合2楼、3楼、5楼、10楼和11楼的意见,成为我个人的观点,不一定对,欢迎讨论。
一、5楼列出的公式是:S=(n1-n)/n1或n=n1•(1-S)。再加1个n1(同步转速)=50(电源频率)*60(秒/分)/p(磁极对数)。
上面的公式说明:当电机的磁极对数和电源频率一定时,对应于一台成品电机,它的额定转速也就一定了。
二、2楼说:“由于长期运行的电风扇轴套润滑油干枯”,实际是增加了无谓的负载转矩;
11楼说:“在电机运行一段时间后,有的运行电容渐渐消容,使电流下降”,实际是电机输出的转矩变小了,也就是负载能力差了。
以上是从两个侧面说明:负载转矩增加和负载能力差是引起电机的转速下降的主要原因,随之才是转差率的增加;所以一个要“清洗加油”是为减少无谓的负载转矩;一个要“更换电容”,是为增加负载能力,都可以达到提高电机转速的目的,随之减少转差率。试想小马拉大车的结果会是什么,大家应该是清楚的吧。
三、所以3楼的提法:“电压、负载、电容等因素都会影响转差率”不对,应该是影响转速,然后才是转差率。改变转差率调速,那是绕线型异步电动机在转子串入电阻,改变其临界转差率(最大转矩时的转差率),借以改变其机械特性的斜度而实现的调速。
四、2楼和11楼也说到:“清洗加油”和“更换电容”也不能乱来,需要注意润滑油和电容的品牌、型号和规格,否则会造成不良后果。
润滑油有黄干油和硫化钼两种,目前后者是最好的,但价钱较高;转速下降是因为电容量的减少,所以电容换成原来的品牌、型号和规格就可以了,而不需要增加电容量。
09-08-08 20:13
