首页 电工技术 电工技术
主题:380V电压可以接在220V电机`上吗
点击:6076 回复:19
如果三相电机三角形接法接的是380V,那么当改接成星形接法时,可以接成220V
09-08-08 08:02
引用 jianghua0909 在 2009-8-7 20:56:05 发言【内容省略】
结果应该是冒烟
09-08-08 08:14
引用 lhlli 在 2009-8-8 8:02:16 发言【内容省略】
如果三相电机三角形接法接的是220V,那么当改接成星形接法时,可以接成380V。
应当是这样的吧。
09-08-08 09:08
引用 lzqzbr 在 2009-8-8 9:08:02 发言【内容省略】
呵呵,是的。写错了。
09-08-08 10:48
如果电机是220V角接的,就可以变成380V星接
09-08-11 19:53
就可以变成380V星接
09-08-13 23:24
呵呵;
如果真是AC220V的话,你用380V早烧毁了,三相电机一般都可以通过星三角转换来适应不同的电压;
09-08-14 14:24
是三相电机吗?铭牌注明了接法没有?电机是什么接法?我估计这类电机380V采用星性接法,220V采用三角型接法,如果是这样380V电压可以接在220V上。
09-08-14 14:46
上面没有标什么```就电机3跟线出来而已```直接380的```
09-08-14 20:30
接是可以接的任取380V一根 找跟零线接到220V电机上就可以 但是你不觉得这样比较麻烦吗 ???
09-08-14 20:52
上一页 上一页
