主题:一个很复杂的PLC编程题,好像不可能实现!还请各高人指点迷津!
点击:3491 回复:15
10楼
imgg_iket
不算困难, 或许你是新手.
09-08-08 18:57
11楼
lihaijun701128
是新手
09-08-09 00:22
12楼
qianjiansong
我有个想法就是将程式进行模块化,写一个关于工件移动与挡块运动的动作子程序,每个加工站的完成回馈信号放置在子程式中,子程式里面根据各站加工完成信号与各站位的感应信号进行逻辑而决定工件挡块的动作;
09-08-11 16:42
13楼
zliao-lily
程序主要是控制工件的运送与否,即在合适的时间点将响应的工件送到相应的加工点上.比如工件在加工位2时,什么时候送到加工位3,只要控制输送设备的启停就可以了,如果工件在加工位2与加工位3的处理时间不同,并且加工位3的加工时间比加工位2的加工时间长,并且工件在加工位2完成加工后不能停留,如果出现这样的情况,加以在加工位2和加工位3之间增加缓存区,必须要通过硬件来解决!!!!!!以上仅供参考!
09-08-12 11:13
14楼
wfl10000
很简单哦.做成模块式,再找出模块之间的协调关系就可以了....
09-08-13 16:32
15楼
li5887
順控可以,也可以用移位加中斷
09-08-14 10:59
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
十五五开局,国产工业网络安全迎来历史性拐点:AI 智能体倒逼自主可控加速
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
