首页 电工技术 电工技术
主题:开关上的调速可控硅
点击:3464 回复:21
开关上的调速可控硅
可控硅
型号
tn815600
bta08-600c
反向电压
600v
600
最大稳定工作电流
8a
8a
触发电压
15mv
2.5v
用这两个可控硅做成的调速开关电路的优缺点。希望和大家交流一下。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=95570&Name=lhlli
09-07-30 12:58
触发电压15mV!??灵敏度真实超高了??值的怀疑!!
09-07-30 13:10
电路图
引用 到处看看 在 2009-7-30 13:10:35 发言【内容省略】
这里写得应该是多少啊?http://www.dzjsw.com/kkgzl.asp
最后修改:2009-7-30 13:26:26
09-07-30 13:25
顶顶,
09-07-30 13:49
触发电压1.6V!触发电流15mA!!
发贴前请仔细复查!!
09-07-30 15:18
引用 到处看看 在 2009-7-30 15:18:20 发言【内容省略】
这个怎么解释?
09-07-30 16:25
如果你对可控硅的参数有“足够”的了解!?就不会用一个错误来证明另一个错误??
很明显是参数登记错误!!应该左移一格?登记在触发电流档!!
网上的这种错误比比皆是?你被忽悠了!!!
09-07-30 16:43
引用 到处看看 在 2009-7-30 16:43:16 发言【内容省略】
呵呵,谢谢了。学习了。希望别人不再犯同样的错误。
09-07-30 16:48
那它的触发电压是多少呢
是1.6V?
最后修改:2009-7-30 16:58:37
09-07-30 16:49
上一页下一页
