首页 电工技术 电工技术
主题:问网吧漏电开关跳闸原因及解决方法
点击:6812 回复:19
网吧每10台机1个空气漏电开关(DZ47L-2p-16A),电压正常,总电流<7A,把空气漏电开关打下后再打上,出现跳闸(漏电)现象,把10台机插头拔掉后,开关又能正常打上,然后再把10台机插头插上又能正常运行了.现场使用锌铁管布线,强,弱电分开,强电使用建筑物提供的接地,弱电自行做地极,接地均良好,空气漏电开关国产及进口均使用过,效果一样.曾经考虑过是否计算机电源问题,更换后还是一样.也考虑过取消漏电保护装置但考虑公共场所取消漏电保护装置不合适,所以请有经验人事帮帮忙.
09-07-28 10:40
该帖内容不符合相关规定!
09-07-28 14:15
该帖内容不符合相关规定!
09-07-28 17:02
换个开关试试,
09-07-28 17:31
单独1台1台测试并没有问题,
09-07-28 17:36
09-07-28 17:39
我估计你的线路及电脑电源都没有问题,问题在于你使用空气漏电开关.不应该使用空气漏电开关,你换个小型的漏电断路器试下,如果行的话,想知道原因,再联系我.
不应该使用空气漏电断路器.
09-07-28 18:25
应该是10台机的总漏电量有时会大于漏保的的保护点,这好的方法是将其再分成两组,或更多,这样就不会出现你说的那种情况了
09-07-28 18:28
09-07-28 18:28
09-07-28 18:28
上一页下一页
