主题:2个接近开关,一个光电开光都是DC24V需要另外接开关电源吗
点击:2626 回复:16
10楼
lwcccf
我用的S7200的PLC自带的24V电源是能带的,不过最好你查一个PLC的参数与开并的参数,要有一个数量的关系,做设计要严谨!
09-07-28 09:54
11楼
YXBK
痞龙
在 2009-7-28 8:00:44 发言
【内容省略】
只要你开关电源的容量够,输出输入可以接到一个上
09-07-28 10:06
12楼
wgl67672003
这个要看PLC的直流电源的负荷,带三个感应开关是没有问题的,只是如果带电磁阀和中间继电器的话那就得要另加直流电源了。
09-07-28 10:12
13楼
知道一点
如果能保证正常使用没问题,时间长了引到现场的电源短路就亏大方了。哈哈 那是后话,眼前谁管呐,收了蝇子再说。
09-07-28 20:21
14楼
lhlli
知道一点
在 2009-7-28 20:21:46 发言
【内容省略】
不能一锤子买卖啊。
09-07-28 21:21
15楼
lixiaobai
应该没问题的
09-07-29 20:27
16楼
YXBK
还是不要因小失大,到时烧了电源模块就麻烦了
09-07-29 22:46
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
ABB | 落地节能增效的能力已成为工业竞争优势的决定因素
