首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:讨论:怎么编制好这程序?
点击:27767 回复:36
心情姐你好:我刚来不长时间,说的不对的地方请多海涵,我的想法是这样的,对于不同的生产线有不同的工艺,条件好像少了点.如果用来练习编程的话,可是个好题目.
04-08-22 20:32
呵呵
条件不少,也不要可再加条件,我当时用的方法很繁,后和zh_zhu0001讨论后,感觉他的方法很好,而且准确,程序简单。
关键是象zh_zhu0001说的移位指令用的是好不好,用好了,相当于加上了检测点。
还有就是有比较长的IR作移位
最后修改:2004-8-23 12:08:12
04-08-23 12:04
我觉得用三个检测传感器来控制三个工作状态,上升沿工作,下降沿停止。
这样就与传送带的速度没有关系了。也就不需要编码器了,控制成本也就降低了,编程也简化了。
04-08-23 14:26
呵呵,就是因为不可以在中间加检测器才需要在程序区分的
04-08-23 14:30
本人新毕业大学生一个,过来瞎说几句,多多指点!检测1用来检测工件及其长度,从检测1到动作1有5各工件的长度,动作1完成正好需要1个工件的长度,这样,从检测1处检测完毕到动作1完成有6个工件的长度,可用定时器纪录工件的长度,检测完毕后根据检测时间确定工件是否到达动作1处,并且让动作1持续1个工件长度的时间。
请各位前辈多多指点,我的信箱yema7@163.com
04-09-02 16:16
用两组数据寄存器记录每个工件的位置,(每组个数大于检测点到第三个动作的距离/工件间距)一组用完了切换到另一组,每一个数据寄存器都与检测点到每一动作点的常数比较,启动动作,停止是该数据寄存器与动作点常数+工件长度常数进行比较,停止动作。
   不懂再找我
   13787797577
04-09-03 09:41
楼上的,我以前也是这样做的,可程序很长。
那次与zh_zhu0001讨论后,感觉他的方法很不错,待我得空作个说明,请各位评审
04-09-06 11:31
我 有 个想法
吃完饭回来说
用堆栈和数组的 形式
04-09-06 11:55
我的理解:检测1确定工件长度,动作1、2、3点和 检测点1的距离一定,当知道速度后,可以预测工件从检测点1到三个动作点的 时间。所以当由工件进入检测点1时,她在三个动作点的时间就确定了,动作多常时间由检测点1的 数据来确定。是这样吗
04-09-06 12:46
是一个关于什么的程序
04-09-06 13:28
上一页 下一页
