点击:3063 回复:22
引用 ndfx 在 2009-7-11 9:09:22 发言【内容省略】
如果设备布线不是很复杂,最好将内部布线的零线和地线分开,然后分别接线;如果你没有能力分开或者布线工艺过于复杂,那么采用次之的办法,将你准备使用的插座地线改成零线,前提是前端的控制断路器必须使用带漏保的。引用 ndfx 在 2009-7-11 11:07:14 发言【内容省略】
说明这两个闸都是带漏保的,漏保的基本原理就是上端流入的电流与下端流出的电流相等,像你这样接线违反了该原理,肯定不行,正确的做法是将那个四孔插座的地线在断路器处改成零线,而断路器采用三相四线漏保断路器。引用 ndfx 在 2009-7-11 11:48:55 发言【内容省略】
对,所以要采用带漏保的断路器,即使设备漏电同样可以保证安全,当然最好的办法就是将设备内部的零、地分开,并分别接线。
