首页 电工技术 电工技术
主题:求助!!!电磁调速电机老烧保险
点击:9354 回复:24
电磁调速电机老烧保险~~~`一调速就烧``不调就不会``换了调速控制器也一样在烧```调速电机`        电磁调速电机``型号132-4B``激磁电压是90V``标称功利是15KW``激磁电流是1。2A```                    电阻我量了是4点多欧``应该是没烧吧``      电磁调速控制器是JD2A-11``````电压是220``最大励磁是90V```最大励磁电流是3A`       还会烧  电磁调速控制器里的 电阻```      `            ``     是怎么回事啊`我查了很久还是找不出是什么坏了```我是怀疑电磁调速电机不行了``````各位兄弟帮忙啊```急啊`` 表情
09-07-10 20:32
建议你在查一下线路,
09-07-10 21:08
建议你再查下线路,
09-07-10 21:09
应该是电机出了毛病,电流过大才会烧保险的。你检查一下
09-07-10 21:34
反馈看了没?
09-07-10 21:40
线路没问题````就是我不知道 磁调速电机1。5KW``量出来是几欧姆```我是怀疑磁调速电机有问题但是量了有电阻4欧姆多```
09-07-10 21:42
反馈是什么```
09-07-10 21:42
我觉得是调速电机有可能有问题。
09-07-10 22:01
如果老烧调速表上的保险,应该是励磁线圈有问题。电机其实是一直在转的,调的是励磁电压
09-07-11 15:11
上一页下一页
