首页 电工技术 电工技术
主题:衛生間燈閃,怎麼辦
点击:2677 回复:26
接触不良
09-07-09 17:39
夏天厕所太潮了
09-07-09 18:02
引用 aaxin2008 在 2009-7-9 14:59:31 发言【内容省略】
看看开关、灯座有没有接触不良
09-07-09 18:55
全换,我就不信了
09-07-09 19:15
先测电压再看电线
09-07-09 21:08
先问一下是不是关灯以后闪还是开着灯一直在闪,如果关灯以后还在闪应该是开关火线零线接反,如果是开着灯一直在闪除电压不稳定就是灯泡坏吧!
09-07-09 21:52
引用 张云华 在 2009-7-9 21:52:11 发言【内容省略】
只是刚开时闪一下,如果亮了,就正常了;如果不亮,需要过段时间再试,连续试的话,肯定不再亮了
09-07-09 22:01
我认为最大的可能性是开关的弹簧变软了的问题,换一个,应该能解决问题.
09-07-09 22:15
按你这个说法,就肯定是开关的问题了
09-07-09 22:16
引用 wjm-333 在 2009-7-9 22:16:54 发言【内容省略】
可是開關我已經換過來啊
09-07-10 10:29
上一页 下一页
