上一班次交班说1250V/380V控制电源变压器放炮,我更换变压器及其电源引线后,检查发现其附近的3相桥式整流可控硅,也有拉弧灼伤痕迹,故6只管子全部更换,因但心管子拉弧时高压串到其脉冲板,脉冲板也更换了.检查接线无误后,试机.此炉为双12脉中频电源,先试没出问题的一路,合三相电源,起动升功率正常,拉下正常部分的三相刀闸.合出故彰部分刀闸,合第一,二刀闸没事,但合第三刀闸时,出现起弧放炮,直接导至变电所高压跳闸.刚换的6个管子外部起弧灼伤.经仔细检查发现三刀闸所接铜盘的胶木夹板在头一班已击伤.没有发现,更换后正常. (没考虑到胶木会放炮受伤,检查不仔细)
