首页 电工技术 电工技术
主题:如何让AC9V变成AC12V
点击:2456 回复:15
dlr
引用 a1b21984 在 2009-7-4 18:46:42 发言【内容省略】
这法是可取的,对于工控人而言是要有一定的动手能力才行的。由于加绕的圈数不会太多,因此不用拆硅钢片,采取穿绕就行了,可以费点漆包线先绕它10圈,然后通电测下电压,这样计算出3V电压要加绕的圈数来,绕时一是要注意线径,二是适当加绕几圈,因为测量的是空载电压。楼主动手试试吧!是会有收获的。
09-07-05 11:22
不是吧,变压器大把,买不到?
09-07-05 22:33
那个图说的直流电的啊,不合要求嘛
09-07-06 19:59
楼主可以先按11楼的方法做,不行的话再买一个,没现成的可以定做。
09-07-07 07:41
380/12    220/12的变压器很多卖的,不贵一般也就10几元,买个心得吧。
09-07-08 07:02
最好去买个新的
10-07-23 20:54
上一页 上一页
