主题:请教plc问题
点击:2476 回复:14
10楼
赵细顺
可以直接驱动内部时间继电器!
09-07-02 17:03
11楼
nyw99812
当然可以了
09-07-02 18:05
12楼
lixiaobai
当然可以,一级控制一级啊
09-07-02 20:42
13楼
leanknight
可以吧,小弟使用的使用感觉如果是周期执行的动作,用TIMER控制TIMER比较直接简单。
比如一个运行10秒,关闭20秒的周期动作,可以用TIMER-2的非控制一个10秒的TIMER-1,后面再控制20秒的TIMER-2,这样当TIMER-1为ON时就是关闭,TIMER-1为OFF时就是运行。
09-07-03 11:45
14楼
sqhuang
可以,都是些软元件
09-07-07 16:42
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
施耐德电气启动EAE生态共创计划,广邀行业与生态伙伴加盟
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
