主题:PLC求教
点击:1624 回复:12
wavey
求教: 三菱FX系列PLC怎样用计数器准确的计数Y0(Y1)输出的脉冲数?
先谢谢!!!各位大侠
09-07-01 14:02
fumz78
这个有内部的特殊寄存器可以用的,D8140 D8142,注意是32位的
09-07-01 14:41
ZCMY
呵呵;想把Y0的脉冲再接到高速输入端来计数?
09-07-01 14:54
wavey
二楼大侠::::::想把Y0的脉冲再接到高速输入端来计数?要怎么做?急!!!!!!!!!!!!!!!!!
09-07-01 16:33
ZCMY
有必要吗?
直接查看D8140就行了;
09-07-01 16:42
ZCMY
真想搞把Y0接到X0;
用C235计数;
09-07-01 16:45
fumz78
没必要,没这样做过,非常怪异的做法
09-07-01 16:45
wavey
先多谢两位!!!!
我的情况是这样的:有个伺服马达要不停的运行,在它运行中又要每200(可用人机更改)的位置要拿一个信号出来做别的动作.不知道用什么方法做????控制精度0.001mm.
09-07-01 17:11
ZCMY
呵呵;用D8140的值也可以呀;
09-07-02 08:58
wavey
一次要很多个信号点要拿来用,,比如:在100的时候150的时候200的时候..每一个信号输出点又要是新的起点...也就是说每拿一个点的信号就清零一次D8140,那下一个怎么办??
09-07-02 10:25
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
施耐德电气启动EAE生态共创计划,广邀行业与生态伙伴加盟
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
