首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教一个关于PLC控制润滑油泵的控制问题
点击:2716 回复:15
引用 zhong-gong 在 2009-6-27 19:27:20 发言【内容省略】
没错,这样要用到2个输出点
09-06-27 22:56
可以设置输出点的掉电保持功能
09-06-29 21:27
电源都没有了,用掉电保持功能也没用
09-06-29 21:31
支持9楼的说法。
   双线圈自保持型继电器:双线圈自保持型继电器的自保持结构由两个线圈组成,置位线圈和复位线圈,在置位线圈上加脉冲则继电器置位,在复位线圈上加脉冲则继电器复位。
09-06-30 00:29
支持9楼的说法。
09-07-05 23:29
如果按楼主说的,确实是很难处理的,建议可以考虑信号的反接来实现!!!!如果现在为"1"时为通,"0"为停,那么可以通过线路的反接,"0"时为通,"1"时为断来控制!我想应该可以解决上面的问题!!!
09-07-06 09:21
上一页 上一页
