主题:压缩机上用什么样的电磁阀?
点击:24707 回复:30
20楼
LUOBOWEN
用大的线圈的,不如用電的小電磁閥,控制大的氣動氣閥!!!
04-10-23 04:21
21楼
霞
这要看功率了,大线圈用在要求大功率的场景
象大的进气阀一般都有配套电磁阀的
04-10-27 14:58
22楼
霞
还有什么行业用进口电磁阀的多啊?
04-10-28 17:08
23楼
liuleidehua
呵呵,真热闹啊
04-11-14 15:17
24楼
袁泉
乱!
05-06-16 22:05
25楼
霞
能耐压40公斤温度150度的常开电磁阀,过20公斤120度的气体,关不上是什么原因啊?请教各位前辈。
05-07-05 16:46
26楼
zgx740725
一般我们讲电磁阀都是分开说的:阀芯和线圈,线圈一般要求有:电压(包括交直流和大小)和
功率,
一般不会直接用电磁阀控制40kg的
05-07-05 20:38
27楼
霞
是不是直接控制人40公斤气体的,前面有个减压阀,但是问题就出现了,关不上,就找不出问题的所在。
05-07-11 11:58
28楼
*zhaobo*
线圈并不是越大越好的,因为它是将电能转化为磁力,推动传动装置进行工作的,他有很强的能耗,这部分能耗基本上化作了热能,因此产生很大的热量,另外电磁阀的作用一般是远程控制管道的通断喝进行流向的调节,比如自动换向。
05-07-18 11:21
29楼
*zhaobo*
电磁阀关不紧的问题很普遍的,一般的做法是对于常闭的电磁阀打开上面的阀心,将里面的弹簧调一下,其实可以用手撤一下的。如果是常开的电磁阀,那就要考虑两边的压力差的问题了,还有这个压力差是个顺差还是逆差,如果压力差是顺差越大越好,如果是逆差那就要较大线圈的功率了,还有看看里面的密封圈的问题。
05-07-18 11:29
2025中国产业转移发展对接活动制造业数字化转型供需对接活动成功举办
海克斯康成功入选“工业设计中心”名单
易思维冲刺科创板IPO:业绩增速放缓,三年砸3亿研发费用
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘30μ镀金接口适配严苛环境
2025研华智能系统产业伙伴峰会成功举办
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案
天硕工业级M.2 NVMe SSD-55℃侧填无裂变
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
