首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:这个问题谁能解答
点击:1939 回复:23
2)可用外接一个按钮接通时间作内部定时器的参数
您说的这个应该怎么做到呢?
09-06-12 17:35
用示教定时器行吗?
09-06-12 17:37
引用 hongyun823 在 2009-6-12 17:28:15 发言【内容省略】
应该用的是INC和 DEC
09-06-12 17:40
楼上的高手, 如果用PLC外部触点在程序内作加减计数器实现设定定时器的设定值的话,应该怎么编
能不能来个贴图啊?
虚心请教!
09-06-12 17:47
你想一下,很简单用0.1秒定时器编写一段程序就OK啦!
09-06-12 17:49
比较同意第12楼老师的说法
09-06-12 18:03
X0是加,X1是减  每按下一次加或者减0.1秒
最后修改:2009-6-12 18:30:51
09-06-12 18:29
用示教定时器也是可以的啊
09-06-12 21:54
我好久没弄三菱的啦,17楼的老师的图和我以前学的不一样,有些搞不懂啦,以前我只用过手持式编程器。第三句,如图,是不是当D0中的数据小于0时,将DO中的数据清0?
回楼上的,是当D0中的数据小于0时,将DO中的数据清0
09-06-12 23:18
上一页 下一页
